Какая ABS стоит?
  • Автор темы Voras
  • Ответы 4
Voras
None
Подскажите, как узнать какой тип ABS установлен на автомобиле? На что нужно смотреть? У меня VW Passat 1992 г.в.
Или такой вариант: Лезем под левое заднее сидение, скорее всего именно там находим блок ECU АБС, на нем находим парт намбер. Смотрим в ETKA.
Если там 535 907 379 или 357 907 379 - то можно в ETKA не ходить.
Это Teves Mark 2 (Teves 02, Teves MK II, ATE MK2 - это все одно и то же).
Согласен с АндреемET - 95% за то, что он у тебя и стоит.
Хотя p/n блока может и отличаться от мной написанных (есть/нет диагностический выход, есть/нет EDS).
Спасибо за помощь! Я уже определил по фотографиям, что стоит Teves Mark 2. :yahoo:
