saneka
Профессиональный советчик
нечего не могу понять:
сигналка может закрыть двери.. управление замками работает.. но при постановке на охрану делает это безшумно..
сигналка не реагирует на нажатие второй кнопки на брелке.. ей нельзя например выключить сигналку орущую.. может брелок нерадной?
сигналка не регирует на удары и раскачку.. даже на максимальной чувствительности датчика удара..
у сигналки работает кричалка только в режиме антизайджек.. долго держим кнопку, сигналака начинает моргать и орать.. но это все!
сигналка не срабатывает на открывание дверей на охране.. пробовал принудительно сажать на землю и подавал напряжение на зеленый синий фиолетовый провода.. ноль реацкии..
каков диагноз? в мусорку или есть шанс сбросить на заводские настройки както перепрограммировать сигналку штатным способом?
