Глючит StarLine A6 Реагирует на брелок через раз
  • Автор темы shev80
  • Ответы 6
    starline
shev80
None
Уважаемые форумчане! Суть проблемы: Поставил сигнализацию StarLine A6?Почитал на форуме вроде хвалили. Появился глюк - временами не реагирует на пейджер.Связь с сигналкой показывает что есть, а реакции никакой.На второй брелок тоже реакции нет. Пропадает если завестись и проехать пару сотен метров.Как бы растормаживается. Иногда глюка нет, ставится на охрану нормально. Установщик говорит что дело чисто в сигналке.Не брешет ли?
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с подобной проблемой? Как устранить.
может контакт блока сигналки и разъема антены отходит???
Да нет все контакты ОК. Даже не знаю что за проблема. Но если проехать немного то начинает работать. А останавливаешься - то как повезет, может встать на охрану, а может опять ни на что не реагировать, правда функция call работает.
Два варианта:
1.Глюк самой сигналки
2.Кривая установка,например плохая "масса" сигналки...
Штук 7 ставил - глюков не было... Похоже на плохие контакты...
Таж самая шляпа, тока сигналка А4. Все контакты ок. Паходу сама сигналка тупит
было такое на А8...Хреново закреплен(или просто болтается) гл. блок сигналки, соответственно от тряски пропадает контакт на штекерах.Вылечил человечьим крепленим самого блока и дополнительно замотал изолентой штекера...Все работает как часы
