kombainer
Купил golf 3,1.9d без abs,1992г,1Y с нерабочими тормозами.вакуумный насос ,вакуум ,шланг с клапаном все исправно 100%.проверяли!!!вакуумный насос не качает на холостых оборотах,при перестановки на другой двигатель все в норме.брали насосы с других машин(1.9d) у меня на холостых не качает,у них норма.При повышении оборотов(рукой или резкой езде) вакуум создается т.е насос качает, но после 1,2 нажатий на тормоз педаль дубовая и так до следующего резкого ускорения,при спокойном движение педаль тормоза дубовая постоянно спецы разводят руками Друзья помогите Благодарю!!!
