SARTEC
дедушка русской авиации
- Россия, Москва
- VW Passat variant GL, 1989, RP со слезами сдан в утиль. VW Touareg 2015, 3л ТД
После замены тросика спидометра появился шум. Тросик менял потому что он отгнил возле коробки. Купил неоригинал итальянский. Все одинаково с родным, только законцовки у оригинала пластиковые, а у итальянца металлические. Трудность при замене была одна - еле выковорил кончик тросика, который остался в коробке. Все остальное - без проблем. Во все нужные дырки тросик пролез без замечаний, закрепился где надо и спидометр заработал. Дело было летом. В морозы же начал тросик сильно шуметь. Шум этот пропадал, если ездить долго. Да и стрелка спидометра незначитеьно стала подергиваться. Вот я и сомневаюсь. Или что-то неправильно сделал, или не надо было жмотничать и ставить оригинал (соотношение цен - 300 и 1200 деревянных). А может просто надо в него (тросик, то есть) какую-никакую жижку ливануть? Подскажите, плз.
