люди помогите пожалста.после переборки заднего супорта (тормоза дисковые).не работает механизм ручника.рычажок ручника свободно ходит,а поршень не перемещается!!!
чего-то я не того сказал. не обратил внимания на свободно перемещающийся ручник. сори.
проверь целостность тросика и проверь подсоединил ли ты его вообще к колодкам .
если все ок вынь заднюю пепельницу и посмотри на крепление тросиков (коромысло) к рычагу. может чего соскочило. если опять же все целое то попробуй потянуть ра трос (под пепелкой) рукой.
а у меня один так же себя ведет. а вот второй тянет. только зараза назад до конца не отпускает. приходится рукой( а то греется суппорт и масло утекает). правда я ничего не разбирал. так уже до меня было. хотя закусывать при мне начал.
всем спасибо.проблема решена:шток на который накручивается поршень ,не правильно встал на место(слишком торчал) надо было постучать по нему и посадить на место
