Радиатор на Volkswagen Passat B3/9а как установлен?
Gleb
None
Обращаюсь к владельцам Б3/9А! Проблема следующая! Машина после ДТП.Замена подрадиатарной балки,телевизора и т.д. Примерив радиатор,обнаружил, что для того,чтобы его закрепить болтами сверху в рез.подушки, радиатор должен стоять не строго вертикально,а наклонен вперед! Но я не помню,как у меня было раньше,до замены балки! Посмотрите,собратья,9-ашники,и напишите, КАК у вас расположен радиатор ! Заранее спасибо !
Наклонен вперед, но очень мало. Думаю, что если шланги не в натяг, то наклон не критичен.
На В3 (думаю, тип мотора здесь не важен) основной радиатор установлен под небольшим наклоном вперед.
