Шум при запуске холодного движка
  • Автор темы Clipper
  • Ответы 4
Clipper
None
Когда запускаю холодный двигатель АWT 1,8Т одновременно з запуском двигателя появляется какой-то гул с левой стороны от двигателя, похож на гул можного пылесоса. Погудит 3 минуты и перестанет. Потом минут за 5 может ещё раз на минутку запуститься и перестать. Это бывает только при холодном двигателе и как правило на холостых. Летом такого не было.
Чем сие может быть?
Это воздушный насос подачи дополнительного воздуха,для ускорения прогрева катализатора.
Cупер!
так и есть.
Вопрос - эта штука предназначена только для работы на холостых?
У меня после замены ремня ГРМ этот насос стал на глазах умирать, появился скрежущий звук, в конце концов двигатель на холодных даже пару раз сдетонировал. Всё это на протяжение недели. Мастера пока отключили этот насос, уверяют, что машина прекрасно будет работатть и без него. Я узнавал - такой новый стоит 400 долларов. Не знаю, есть ли смысл его заказывать - насколько можно обойтись без него?
Подскажите! :)
Clipper написал(а):
Cупер!
так и есть.
Подскажите! :)
Машина будет работать и без него,ведь жигули как то обходятся без помпы :lol2: Но Пассат не жигули...
Ошибка будет прописываться в мозгах,а вот как она влияет на управление двигателем это уже вопрос.
Помпу на разборе можно взять.
в общем да, а можно где-то документацию по этому агрегату почитать?
