пружины b2 замена на отечественные
  • Автор темы flipper
  • Ответы 4
flipper
None
подскажите какие отечественные пружины можно впереть на зад в b2 пассат? :unknw:
Если "впирать" отечественные пружины, то в отечественный автомобиль, кмк.
Неужели в магазинах нет? или на заказ? НЕ ВЕРЮ!!!
На В-2 не знаю, а на Фольксваген Пассат Б3 сам поставил от жигулей классики (по 150 руб за пару), только пришлось под пружины подставить резиновые подушки от них же (по 20 руб.). Стоят 4 года, как родные.
Я на В2 ставил пружинки задние от В3. Они одинаковые. Брал на разборке за 10 уёв пару.
Привет!
Задние Пассатовские поменял на Жигулевские (копейка) передние. Езжу уже 4 года. В то время взял две новые примерно за 10у.е. Разница: родные - сталь 11мм, ВАЗ - 13мм.
Теперь авто при загрузке так не садится. :good:
Диаметр одинаков. Правда, высота пружины меньше и пришлось немного поднять чашки на стойках.
