RUS 32 написал(а):Какие трудности могут возникнуть с заменой стекла водительской двери? Стеклоподъемники - механика.
abs написал(а):Работы там меньше часа, посмотри в руководстве по ремонту - там написано и с картинками.
Плёнку можно потом подклеить клеем или скотчем.
Стекло надо вставлять передней стороной вниз, когда вставится в дверь -
проверить, чтобы стекло попало в направляющие.
Распространённая ошибка -вставляют стекло и не глядя поднимают стеклоподъёмник, тогда направляющие в определённый момент начинают гнуться, и их приходится править пассатижами.
Или можно отвинтить заднюю направляющую, послу установки стекла вернуть на место...
abs написал(а):Вынимается легко - стекло опускается до половины, в двери есть два отверстия напротив болтов стеклоподъёмника на 10.
Болты откручиваются, стекло вынимается вверх и наружу.
Если на идёт, можно развернуть задней частью вверх, так же оно потом будет вставляться.
Стекло лучше взять на разборке БУ, оно уже встроено в стеклоподъёмник.
На разборке до 1000 р.
Антонович написал(а):...Мне хотелось плакать, когда при замене стекла обрывали звукоизоляционную защиту двери. Пистончики, удерживающие ее на внутренней поверхности двери, почему-то мастер проигнорировал ...
