Вибрация, грохот, звон и прочие ужасы
Golfovod
None
Уважаемые любители немецкого творчества!:)
Машина Golf IV двигатель AKL 1,6, пробег 170 т км...но не уверен,1998 года издания:)
Иногда появляется ЖУТКИЙ звон, грохот, вибрация машины при движении.Все это дружно отдает в КПП,если в это время держать рычаг, то чувствуется как коробку тащит вперед,но передачи не выбивает. Если отпустить педаль газа, то все стихает, но иногда нет. Такое ощущение, что что-то бьется о вращающиеся части трансмиссии или ходовой. НО...это продолжается около 15 мин и стихает...Уже 2 раза при появлении грохота СРАЗУ искал подъемник и все смотрел...все впорядке...Люфтов ШРУСОВ нет, шаровые впорядке, люфта колес тоже не наблюдается,т.е. подшипники на месте...Что это может быть??? Ладно если бы колесо отвалилось, так все ок.Но ездить иногда стремно...От прогретости движка не зависит,иногда проявляется на неровностях.Может подушка??? Какие будут варианты? :unsure:
А ты подвеску сам смотрел или сервисмены?
Остается проверить КПП
А что может быть в АКПП???
Если там что-то отвалилось, то там бы ТАКОЕ началось, а у меня все ок, передачки втыкаются четко,маслице слилось чистое, на магните стружки нет.
Если накрылся подшипник, то он либо гудит/воет, либо тихо работает.
В КПП все тесно упаковано, и если что-то отлетает, то процесс разрушения идет оч.быстро, а у меня грохот повторяется раз в 500-600 км...и оч ненадолго.
Спсб, конечно за внимание, но пока сам не влезешь- не найдешь!
Это была внутренняя граната...
Надо было просто дождаться момента, вывесить колесо и повращать...Одно подклинивало... :rolleyes:
Поздравляю с находкой и решением проблемы.
з.ы: акпп понимается как автомат, а у тебя механика............
