Лёха_К
Не знал куда запихнуть эту тему и сунул сюда...
Как я понял гул может быть от многих вещей...Но вот проблема никак не пропадает..(гул появляется на скорости от 80 до 120..где-то в промежутке 140-160 он становится меньше или вообще пропадает)
Недавно поменял предположительно гудящий подшипник задней левой ступицы..все сделал как надо.. и набил колпачок на правом заднем колесе оставшейся смазкой на всякий случай...но гул не прекратился...
Начал подумывать что это в глушителе что-то шумит, потому что на холостых оборотах он выдает что-то типо Бу-бу-бу (не знаю как обозвать...такое ощущение что катализатор перегорел или что-то там..не знаю, не особо разбираюсь)..
И еще мысль пришла в голову почему может шуметь - у меня передние два колеса и заднее левое одеты в одинаковую резину..а заднее правое в другую..на нем цифорки отличаются немного, но радиус тотже..
В сервис ездил тоже (м.Бабушкинская, пр.Шокальского).. но если бы я не тыкнул пальцем на то, что меня беспокоит..они бы и ничего, наверное, не нашли...
Не подскажите по вышенаписанному откуда появляется этот гул, похожий на взлет самолета? Пасиб!
