Roman_Polo
Собственно проблема: если при езде на 1-й передаче (скорость около 25) или на 2-й передаче (около 40) резко отпустить педаль газа, раздается какой-то скрежет, причем на первой передаче заметно сильнее. На 3, 4, 5 передачах таких проблем нет. Почитал форум, грешу на ШРУС, но не знаю - внешний или внутренний. И потом, как определить, левый или правый? (проблема при движении по прямой)
