Проблемы с карданчиком. Как снять, какие тонкости? Golf2
  • Автор темы v.alex
  • Ответы 5
v.alex
None
Здорово! Мужики, не бейте если было, честно просмотрел весь форум,
на диагностике сказали что разбит карданчик, хочу менять сам с другом,
такие вопросы,
если не сложно опишите как?
Стоит ли вытаскивать рулевой вал или обойдется только откручиванием карданчика сверху и снизу?
еще такой вопрос, так как ключей конечно не много, мож кто помнит на сколько там ключи, и есть ли какие особенные?
Заранее спасибо!
Под капотом на 13, в салоне 13+11.
Спасибо!!! Как все сделаю напишу отчет.
прежде чем менять, все таки сам в этом убедись. машину на стойки, сам под рейку. помошник плавно руль вправо-влево в пределах люфта. может и не карданчик вовсе, а рейка люфтит.
удачи:)
При замене рулевого карданчика придется либо подрамник приопустить вместе с рейкой, либо рулевой вал вынимать.
Подводные камни - разная длина карданов для механической и гидрорейки, разное количество шлицов (18 либо 40) для реек разных лет выпуска.
Если можно поподробнее. :love:
