Что менять? Замучался
  • Автор темы zamb
  • Ответы 8
zamb
None
Долго изучал обсуждавшиеся темы но к однозначному выводу так и не пришел. А ситуация такая: заводишь машину с утра в районе от вып. кол. до ката появляется какой-то скрип, при прогреве и езде около часа он становится тише, раньше он только на кочечках да мертвых ментах появлялся, спустя месяц уже при любых неровностях дороги, теперь ваще постоянно :(. Плюс еще при разгоне когда педаль чуть прижмешь ( особенно в горку) имеет место треск( тарахтение) из-под днища авто, сперва грешил на кат., на сервисе сняли, там ток маленький кусочек отвалился, они посмотрели сказали почти как новый, где искать и что менять подскажите кто сталкивался.
глянь переднюю подушку двигателя и остальные опоры тоже.
Посмотрю, но кажись дело в выпуске, скрипит то там... Опоры года 2 назад менял, мож конечно уже и износились
ну заедь на яму и с помощьником попробуй глянуть от куда идет скрип.
Сегодня обратил на себя моё внимание тот факт, что скрип появляется или в момент нажатия сцепления или когда скорость включена, если катиться на нейтрали он то ли тише становится, толи вообще молчит :unknw:, это меня вообще с толку сбило, даже не знаю, что смотреть уже...
Лёха - Golf 1.6 ABU Дата Oct 6 2006, 12:09 PM
А на яму заеду, благо есть в гараже
Может скрип связан с нажатием на тормоз?
На яме выяснилось что скрип слышится в районе выпускной коллектор - катализатор, ежели трубу немного прижать он становится тише, ясно что там надо что то менять, но что именно :unknw:
Кольцо значит нужно менять между приемной трубой и катализатором. Или кольцо со скобами между выпускным коллектором и приемной трубой. А то и первое и второе вместе....
А гофра там есть? или просто кольцо уплотняющее, и ещё вопрос: как ведет себя дохлый резонатор? Какие симптомы?
