RUS 32
Велотурист
Летом, отец ехавший за мной, заметил, что мой левый стоп-сигнал работает переодически(то работает, то нет).
Изменение геометрии проводов, чистка контактов колодки и замена лампы, результата не дали, но... Стоит чуть тюкнуть(легонько) пальцем по калодке(куда лампы вворачиваются) со стороны багажника или хлопнуть ладонью по плафону фонаря снаружи - горит, итить её! Ещё раз тюкнешь - не горит! Высовываешь колодку с лампами, крутишь её, изгибая провода - горит стоп-сигнал, блин и не гаснет - все Ок. Стоит поставить на место и не много проехать - не горит. Купил новую колодку(она же, бляха, не разборная) - думал, что дело в ней. Поставил - результат тот же!!! Проблема только с лампой левого стоп-сигнала. Другие лампочки работают исправно. Подскажите, где "копать".
