Жабрик
Passat, B3, 1,8моно, 92г., ABS, ГУР.
Максимально излагаю симптомы (впервые).
При трогании с места на 1-й передаче на рычаге выбора КП есть продольная вибрация (при увеличении скорости увеличивается) при выжиме сцепления вибрация на рычаг не передается. После набора скорости вибрации на рычаге КП (2...5 перед.) почти не ощутимы. После 60 км/ч слышен гул(вибрация 2-3 удара в секунду) со стороны переднего моста, не руле не ощущается, при наборе скорости частота увеличивается, при выжиме сцепления не исчезает. В повороте (50км/ч и выше) громкость гула(вибрации) значительно усиливается. На кузове, руле - никаких вибраций не ощущается. Балансировку колес делал 2 раза.
Всё это появилось поле кап. ремонта ходовой.. Таже поменял рулеву рейку.
Помогите, посоветуйте в чем может быть проблема ? Заранее благодарю.
