Ремонт Блока управления SIEMENS 4S2 на VW Polo 1999
  • Автор темы sergenn
  • Ответы 2
    siemens
sergenn
None
При выходе из строя модуля зажигания (VW POLO 1999г.) иногда в блоке управления двигателем выбивает микросхему (W990A9801).
Заменить её довольно тажело - планарное исполнение, мы нашли очень простой способ востановления таких ЭБУ.
Так как в основном в микросхеме выбивает лишь выходной каскад то эту ножку (11) мы отпаиваем от платы, на двух транзисторах типа КТ315Г и двух резисторах 1К делаем ключевой каскад с непосредственной связью.
На вход каскада подаем сигнал управления с процессора (10 нога W990A9801) выход нашего каскада соединяем на отпаяную от 11 ноги дорожку. Далее берем коммутатор ВАЗ 2108 и его родную катушку зажикания делаем жгутик и ВСЁ едем.
A зачем ипользовать коммутатор и катушку от ВАЗ 2108?
Почему не родную катушку с коммутатором?
На микросхеме W990A9801 формируется время накопления энергии в катушке зажигания, в родном коммутаторе VW POLO стоит только силовой транзистор, в коммутаторе 2108 уже всё есть. :drive:
