Из печки пахнет антифризом Из печки пахнет антифризом
  • Автор темы Litvintsev
  • Ответы 13
  • Просмотры 19К
Litvintsev
Санкт-Петербург
VW Passat B5 2005г TDI насос -форсунка 131 л.с. универсал
Месяца 2 назад поменял в системе антифриз на В3. Стал замечать при обогреве салона запах антифриза. Запах не пропадает.
Подскажите,на сколько это страшно как его устранить.
Должен устраниться заменой радиатора печки.
А можно по-подробнее. какая проблема с радиатором? Визуально нигде не протекает...
Антифриз уходит?
Под ковриком должно быть сыро.
Гимор еще тот, если сам менять будеш -снимать торпеду(панель) нужно.
В один прекрасный момент на разогретом двигателе можеш получить сауну из антифриза
:thankyou2:
Если подтекает немного, то и не увидишь. Проверяется так: на прогретом моторе некоторое время держишь заслонку в положении "ХОЛ" (минут 5-10 в зависимости от иинтенсивности протечки). За это время антифриз натечет в печку. Направляешь поток воздуха в лицо. А потом РЕЗКО переключаешь в положение "ГОР". В этот момент может пойти СЫРОЙ воздух с запахом испаряющегося антифриза. Если радиатор сухой, то пойдет СУХОЙ воздух, возможно с запахом пластмассы или горелых листьев. Перепутать невозможно.
Для замены радиатора печки на В3 надо снимать всю торпедо.
А разве антифриз не все время циркулирует по печке??
Обязательно. Только вот воздух подаётся по разным траекториям.
Я зто и хотел сказать. :)
Такая же фигня и антифриз поттекает, за ночь грам по х.з. сколько под машиной и при запуске начинает испаряться с движка.... Вопрос где течь? И как обычно что делать?
P.S. Vento
Смотреть - где течет.
Если с движка - то в первую очередь тройник смотри. Или (и?) в салоне парит из печки?
В салоне из печки не парит, но запах антифриза есть....
Поттекает с другой стороны движка относительно тройника, т.е. между движком и кабиной... сколько не пытался посмотреть не могу...
Короче я в панике...
Сейчас темку замучу попробую рассказать что да как?
Под ковриками сухо.
А может такое быть, что подтекает, например бачок или др., а запах из под капота затягивает в салон? Запах вроде периодически появляется, такое ощущение, что после качки...
Но до конца не уверен, завтра проверю так как AlexH посоветовал.
Спасибо, что не оставляете наедине с радиатором!...
P.S. Vento
бумаги понатыкать везде где штуцера и посмотреть где она мокрая будет :) я так делал когда текло и не видел откуда - помогло
Я прноверил свою печку!
Как раз, если 5-10 минут прогревать, а потом вкл ГОР., то абсолютно никакого запаха не идет.
А пахнет во время остановок.
