Люди подскажите, температура резко поползла в верх потом упала и не поднималась. Сейчас ожила и доползла до 100, включил печку упала до 70.
Что может быть?
Стрелка температуры никак не связана с датчиком температуры на радиаторе и соответственно с венилятором.
Может она неисправна - если то влючается то падает???????
А вторая система датчик на радиаторе и вентилятор живые
И напиши что за машина
1-й на двигателе: его то показания мы и видим в качестве стрелки на приборке (т.е. температуру движка).
2-й на радиаторе: он нужен для включения радиатора и только (сделан из двух контактов и биметаллической пластины... от температуры перемыкает контакты).
Так что если вентилятор не срабатывает, то все вопросы к номеру 2...
Если брешет датчин на приборке, то либо датчику крах... либо все вопросы к номеру 1.
У меня такая же фигня, при 100 вентилятор не работал, а при повышении температуры включился. Контакты замыкал, обе скорости работают. Значит датчик накрылся? Если его менять то нужно сливать ОЖ?
На радиаторе стоит не датчик,а термопереключатель.Он должен включать 1ю при 95 и 2ю при 105 градусах,вовсяком случае на Фольксваген Пассат Б4 так.Если это не так,значит у вас переключатель с другими параметрами,посмотрите по схеме какой он должен быть.
