после замены МСК и прогладки головы дымит
  • Автор темы grizlyk
  • Ответы 7
grizlyk
Вологда
FW Passat B3 1992, ABS 1.8 mono motronic
собственно должно ли дымить (мот чо пригорает притираеться ...) после снятия головы колектора и замены МСК ? замена проклады производилась из за пробития онной и тосол лился в масло (сильно лился) после всего этого (промыл 3 раза двиг промывкой) заменил тосол на антифриз (тож промывал перед заливкой) вот сеня завелся дим сизый идеть (масло горит ) доехал до работы вроде перестало дымить.... это так и должно быть после произведенных операций ?
масло лил esso ultron синтетика
тачило Пассат Б3 двиг ABS 1.8л бенз
Если до пробоя прокладки не дымила, то нечего дымить не должно однозначно, МСК наверно так поменяли!
до смены дымил тосол :) ща вроде все нормализовалось, нарна чо то притиралос пригорали новые прокладки под коллектором ...
после таких процедур подымить обязательно должно, т.к. при сборку попало масло. Но дымить должно совсем недолго, минут пять-десять
если дымит и сейчас, то скорее всего плохо забили МСК, врятле из-за прокладки... Хотя может и плоскость бошки дает себя знать...
удачи:)
Должно дымить (довольно сильно и вонюче) минут 20.. Это прогорает масло, жир, тосол, краска которые на вып. коллекторе.
причем тут коллектор?
а 20 минут из цилиндров масло выгорать не будет. вполне достаточно 5 минут...
Посмотрите по расходу масла и тосола.
Дыметь ничего не должно. Делали полный капремонт на 1.6ТД, после сборки сразу всё заработало как надо. Правда, грелся сильно.
Коллектор тут при том что его снимали и лапали всяко разно (после первого завода из под коллектора стока дыму было просто пипец, перепугался и заглушил, спецы сказали что так и должно быть) вот оно все типо и прогорало, а дымило нарна из за того что долго разобранна башка была мот с кольцами чо случилос ... хз ща все работает, ничо не грееццо ничо неуходит масло в норме
