Проблема с ETKA Ну не как не хочет работать ETKA
  • Автор темы Afini
  • Ответы 2
Afini
Afini
Гольфолетчик !
Россия, Тверь
VW Golf 3 GT `92 1,8 бензин 90 лс - РАКЕТАААА !!! VW Caravelle `99 2,0 бензин 85 лс - САМоЛЕТ !!!
Проблема в следующем ....o_O
1. Скачал ETKA 6.3-487
2. Решил проблему с разрешением монитора (поставил машину и на нее XP)
3. Запускаю ETKA ... а она пишет, что "Hardlock not present" CODE:304
4. В инете нахожу решение B) http://www.autocd.spb.ru/vag_set.html вроде как ... ( Там написано:
"Надо переписать из директории et_prog.95 в вашу et_prog.nt4 на харддиске \ET_ROOT\LEXHDL5.DLL"
5. Смотрю в каталог откуда ставил прогу там каталога ET_PROG.95 нет а есть ET_PROG.W95 и там нет LEXHDL5.DLL Есть там только 3 файла w_dienst.exe w_select.exe и winetka.exe
6. Ужо пихал LEXHDL5.DLL во все возможные каталоги, запускал haqrdlock.exe затирал ETKA и ставил заного .... результат "Hardlock not present" CODE:304 .... :(
Пожалуйста ПОМОГИТЕ ! :unsure:
Заранее спасибо !!!!!
Ну а поиском пробывал искать файл Lexhdl5.dll ?
Находишь этот файл на диске С: (ну или на другом диске, куда установил каталог). РАзмер этого файла насколько я помню 300 с лишним килобайт. Вместо него записывваешь новый файл (размер где-то 7 килобайт). И все заработает.
Пробывал это на ЕТКА 6.31-529 и 6.31-580
Тут можешь найти искомый файл
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.p...ght=etka#230214
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО !!!! :LOL: :rolleyes:
Все заработало!
VW Golf - рулит !!! :drive:
У кого такая же трабла ссылочка на "правильный" файл Lexhdl5.dll
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/download.php?id=5754
:dance2: :dance2: :dance2:
Georgiy - огромный преогромный респект!
