gos
Машина начала задирать обороты и дёргаться при езде. Из глушителя валил чёрный дым. С тестером облазил весь карбюратор, проверил позиционер ДЗ, все датчики. Всё было в норме.
Позвонил в Гольфстрим, договорились о встрече с Олегом. На следующий день поехал. Машиной занимался мастер по имени Стас. Сначала проверяли всю электрику (один разъём вызывал подозрения), потом сняли металлические колпачки с наконечников ВВ проводов. Сказали, что может уходить искра и троить движок (так и не понял, зачем это сделали). Проверили свечи, зажигание, все датчики - всё было в норме, но двигатель продолжал коптить и биться в конвульсиях.
В итоге обнаружили, что во 2ю камеру на холостых льёт бензин. Разобрали карбюратор. Оказалось, не держит игольчатый клапан. Стас поставил клапан и прокладку карбюратора (у него был ремкомплект). Мотор пришёл в себя.
Немного подёргивается на холостых, но сказали, что это может быть из-за покрытого сажей лямда-зонда. Сказали поездить неделю, посмотреть.
Время, проведённое на автосервисе - с 13.00 до 17.00.
Работа - с 13.30 до 16.30.
Заплачено 2400:
Замена игольчатого клапана - 1,5 н/ч - по 800 р, итог - 1200.
Поиск неисправности системы питания - 1,5 н/ч - по 800 р, итог - 1200.
Впечатления:
Приятные мастера, спокойные (может быть даже слишком). На все вопросы отвечают с готовностью.
Удивило отсутствие нормального инструмента (некоторого).
И главный вопрос - неужели поиск неисправностей стоит так дорого и стоит ли замена игольчатого клапана, промывка карбюратора, настройка и 3 провода на скрутке 2400? Или нужно воспринимать эту цифру как рассчёт по нормо-часу? Мастер действительно не отходил от машины в течение 3 часов.
Заплачено 2400:
Впечатления:
