Лобовое стекло Замена
VW_Jetta_GX
VW_Jetta_GX
None
Привет, не могли бы вы подсказать как устанавливается лобовое стекло на VW_Jetta_II (вклеивается или нет)?И насколько это долгая процедура? и нету ли какого нибудь руководства?
Процедура недолгая максимум час. Нужно отвертка, веревка желательно бельевая и масло для смазки веревки. Старое стекло поддеваешь отверткой по периметру и вытаскиваешь. На новое стекло одеваешь резинку, потом в резинку вставляешь веревку предварительно смазанную так чтобы концы веревок были внизу. Ставишь стекло, один придерживает его а второй тянет за 1 конец веревки второй снаружи придавливает стекло. Как дойдешб до верхнего угла, то начинай тянуть за второй конец. Если не получиться с первого раза то можно еще пробовать. В конце когда веревку вытащил то поправь резинку стекла снаружи по периметру слегка постукивая по ней чтоб стекло стало на свое место
и обязательно вдвоем (лучше-втроем). веревку из под уплотнителя вытаскивает один внутри салона, а второй в это время равномерно давит на это же место снаружи. третий-для того, чтобы ровно "посадить" стекло и придерживать на начальном этапе, т.к. при "вдавливании" может не войти на место весь уплотнитель равномерно.
Вставлял стекла давно, но очень много (попытался подсчитать и офигел- примерно 3000 лобовых стекол- это результат вузовской практики на ГАЗе в 1982 году). Процес описан правильно, только концы веревки у нас сводились в левый нижний угол (может потому что стекла устанавливались в одиночку).
