kovsm
Ткакя фигня, температура на моем Golf3 1.8. ABS не поднимается выше 70 градусов по паказометру в приборке, при этом MFA показывает температуру масла 90.. В чем причина, что смотреть?
1. Показометр в приборке и как его проверить?
2. Датчик температуры ОЖ? Как он влияет на показания наприборке?
3. Термостат? Но когда заводишь машину, довольно быстро из печки начинает дуть тепляй воздух.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
