Мощность колонок и усилителей
  • Автор темы Kxdoom
  • Ответы 10
Kxdoom
Kxdoom
one more for you bitch...
Санкт-Петербург
Golf 3 1.8M GT. sold | Volvo s40II 2.4 Full Now
Многообразие применяемых стандартов измерения выходной мощности усилителей и мощности колонок может сбить с толку любого. Вот блочный усилитель солидной фирмы 35 Вт на канал, а вот дешевенький музыкальный центр с наклейкой 1000 Вт. Такое сравнение вызовет явное недоумение у потенциального покупателя. Самое время обратиться к стандартам...
В России используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная ) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.
Не стоит забывать и о сопротивлении колонок. В основном на рынке присутствуют колонки сопротивлением 4, 6, 8 Ом, реже встречаются 2 и 16 ом. Мощность усилителя будет различаться при подключении колонок разного сопротивления. В инструкции усилителя обычно указано, на какое сопротивление колонок он рассчитан, или мощность для различного сопротивления колонок. Если усилитель допускает работу с колонками различного сопротивления, то его мощность растет с понижением сопротивления. Если Вы будете использовать колонки сопротивлением ниже указанного для усилителя, это может вызвать его перегрев и выход из строя, если выше - то указанная выходная мощность достигнута не будет. Конечно, на громкость акустики влияет не только выходная мощность усилителя, но и чувствительность колонок, но об этом в следующий раз. Главное - не забывать, что мощность - это только один из параметров, далеко не самый главный для получения хорошего звука.
Это, конечно, всё здорово, но
1. Это прежде всего в отношении домашней техники
2. Источник укажи, откуда слямзил ;)
А в автоусилителе ручку громкости я что-то не видел.
У правильных усилителей не бывает ручек громкости, эти обязанности выполняет блок регулировок.
Противоречия со вторым абзацем.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO. На Западе(Европа) тока один стандарт DIN, другие стандарты Востока и Юго-Востока,почему их используют европейские производители, думаю это связано со сбытом товара.
Это вообще бред.
Писанина эта НИКАКОГО отношения к Kxdoom не имеет. Взято с какого-нибудь сайта электроники.
Это вообще бред.
Вот смешные :LOL: ясен фиг, что ко мне это отношения не имеет!!! ни я это писал!!! Русский человек - русский :LOL:
аж с бальшая буква написана! :LOL:
:LOL: Сами поняли?
А речь про какие усилители?, в автоусилителях, в проф.усилителях, усилителях высокого качества регулировки громкости нет, все управление сосредоточено в маге( удивляюсь, почему мага- т.е. от магнитофон), блок регулировок тембров и громкости и т.д. как хотите так и называйте.
Усилитель и регулировка громкости это разные устройства. :)
+1
Но мага в аспекте автозвука имхо скорее происходит от "магнитолла".
А отдельный блок регулировок в машину далеко не каждый себе поставит....
Чего вы накинулись все на Kxdoomа ? Человек вот грамотное описание технических параметров выложил. Спасибо.
