maksim_sh
Доброго дня!
Недавно стал обладателям VW, поэтому многое ново и непознанно, прошу помочь:
Итак, уровень по стрелке - 1/4 бака, влазит до полного только 20 литров,
после заполнения до полного бака, уровень по стрелке поднимается до 3/4 бака, 150 километров пробега остается неизменным, далее за 80 километров падает снова до 1/4, снова заправляемся до полного бака, опять влезает около 20 литров, стрелка после заправки до полного теперь уже 1/2 бака показывает, проезжаем километров 20 и показания становятся 3/4 бака.
Собственно вопрос:
Я так понимаю, что топливный датчик находится в районе насоса, правильно?
Сам датчик регулировке не подлежит, регулировать можно только стрелку, правильно?
И самое главное, как Вы, уважаемые, считаете виноват датчик или стрелка?
Собственно вопрос:
