Tyrex
- Казахстан, Караганда
- Passat Arriwa 1993 Variant, 1.8 mono AAM, Golf 3 1993, 1.8 vmono ABS
Всем доброго времени суток. У меня Пася-Аррива 93 г/в, 1,8 моно, универсал. Експлуатируется уже 3 год. Но последние пару месяцев заметил неприятный стук справа спереди. Пассажири говорили, что даже под ногами чето стучит. Диагностика выявила убитую шаровую справа (левая как новая). Поменял - звук остался. Тормоза, ШРУСы, привода, сайленты, яйца - все облазил, все в норме. Потом заметил - когда качаеш машину (типа как аммо проверяеш) то шток аммо относительно опорной резинки имеет люфт 1-2 мм. Опорный подшибник заменил (оба, старые оказались вполне еще нормальными). Пробовал подкладывать резину. Куда только не совал - так и е выяснил причину люфта. Мож я стойку неправильно собрал. Хотя сам поменял и уже больше года нормально было, не стучало. И ямы-то не ловил.
Подскажите последовательность сбора стойки, ну там типа пружина-чашка-опорный-и т.д. Мож я где ошибся? Кстати шум последнюю неделю стал похож как по резьбе чета елозит (тыр-тыр)
ЗЫ. Передние опоры как у Б4. Не менял, такие с завода идут (типа только на последних моделях Б3).
