Тормоза на Volkswagen Passat B3 Не работают задние дисковые и ABS
  • Автор темы swr_420
  • Ответы 2
    vw passat b3
swr_420
None
Привет всем! Помогите кто чем может! У меня такая проблема: недавно купил Пассат 90г, не работают задние дисковые тормоза, диски сильно заржавели. В сервисе сказали разработать направляющие! Как это сделать? И если закис суппорт можно ли с ним че-нить сделать? А с АБС такая беда: Наезжаешь на кочку загораетсся лампа АБС потом гаснет.
Каша какая-то!
Есть два варианта, в зависимости от того, откуда руки растут.
1. довериться сервису. Со всеми вытекающими...
2. делать самому. Там всё можно разобрать и починить. Только ремкомплект купить заранее. Передавить тормозной шланг, суппорт открутить и унести домой. Всё разобрать, промыть, отчистить. Только надо чинить весь суппорт, а не только направляющие.
Чтобы не повторяться, можно помотреть здесь.
По поводу АБС: чаще всего виноваты датчики.
Вот ссылка.
Ещё ссылка.
И ещё ссылка.
1. загорается лампа АБС на неровностях- провод колесного датчика перетерся или поломан (внешне может быть не заметно), чаще всего около стойки.дабы проверить надо одному дергать за провод ,а второму смотреть не загорится ли лампа.
2. разработать направляющие вполне под силу самому- у меня направляющая приржавела намертво,пришлось высверливать.но пыльники должны быть целыми
