странный звук от коробки естьли пробуксовка
  • Автор темы macho
  • Ответы 5
macho
macho
R 29
архангельск
Пасста б5+ AVF, Октавия AKL, Гольф 4 AXP. Гольф 4 вариант BAD
парни сабж собственно отом чего раньше не замечал потомучто не делал не давно взял
машинав подписи октавия, когда с места трогаешся с пробуксовкой то из моторного отсека раздается странный звук типа перебирает чтото и звуг толи гидровлики толи еще чегото похож когда абс сробатывает, меня это немного настораживает,но при нормальной езде без пробуксовки этого нет
ползал в инете смотрел у некоторых машин написано ПБС, типа противо буксовачная системо, может ли это быть, просто у меня такого еще не было на машинах и как она работает я даже не в курсах, или это проблема с коробкой так как на гольфах стоит с моим двигателем коробка DUU которую не очень жалуют
Ну у меня так было кагдакранштейн коробки(двигателя) лопнул! Тоже мучился долго! Может это?
нет не это на венте у меня так было с двигателем ААМ оригинал покупал, до сих пор стоит, здесь нет двигло даже не шетается здесть только в момент старта на первой когда с пробуксовкой и кактолкьо машина тронулась то звук исчезает на второ этого нет уже, да если бы был кронштейн то и при обычной езде происходи этоже а при обычно такого нет, даже при динамичной этого нет если не допускать пробуксовки а в натяг трогатся на грани пробуксовки а как только сорвались сразу появляется звук этот
А ты не знаешь... есть ли у тебя пробуксовочная... так сделай просто... возьми двух люде.... поставь по разные стороны.. и с пробуксом трогайся.. а они пусть наблюдают чего с колесами и как... если колеса не пробуксовываю... то все ок... а по машину комплектацию установить не можешь? Если нет... то ремон коробки наверно... :)
нет не знаю должна она у меня быть или нет, просто такая машина у меня в первые по этому и справшиваю может ли быть такое и бывает ли на них он ане полно приводная только перед
вот что нашел в описалове в расшифровке по вину
1AH электронная блокировка дифференциала (eds) что это может означать
