Попал в яму!Что делать?
  • Автор темы Nemiroff
  • Ответы 4
Nemiroff
Черкассы
Хонда Сивик 1,4 1997г.
На скорости 80 км/ч на Фольксваген Гольф 3 попал в глубокую яму. Заметил ее поздно, соответственно объехать неуспел, резко притормозил и в тот момен как машина полностью села под силой инэрции пришолся удар правым передним колесом (вобщем неуспел разгрузить амортизаторы) Такой сильный что аж удар раздался по кузову ........и .......серце чуть невыскочило. Думал что резине и диску (родимый)писец, но слава Богу все обошлось.
Подскажите что после этого удара могло нарушиться и на что следует обратить внимание? по себе чуствую что вроди изменений никаких непроизошло, НО МАЛО_ЛИ......... :unsure:
Осмотри на яме машину, чашку.
Если едет нормально и прямо, то ничего и не случилось..
А вообще есть такой совет, по логике для уменьшения удара надо разгрузить колесо, а для этого надо повернуть в сторону этого колеса, т.е. чтобы колесо-жертва оказалось на внутреннем радиусе поворота, естественно тормозить нельзя. Но тут надо оценивать последствия поворота, иногда лучше в яму залететь, чем на встречку выскочить.
Если машина старая и удар пришелся не в прямо выставленные колеса, посмотри тормозные шланги, если тормоз наджат при сильном ударе давление в контуре превышает все мыслимые величниы.
xmandood, объясни пожалуйста мне глупому :)
После этого случая никаких изменений непроизошло как тормозил так и торможу как шла прямо так и идет!
Думаю может быть развал-схождение посмотреть?
Машина 1997г.в
