Alex_l
Машинка PASSAT B3 1989 года, двигатель PF без кондея. Застучал подшипник в гидроусилителе. Снял гидроусилитель, поменял внешний подшипник 6203 SCS. Слил жижу. Собрал, поставил, наполнил насос новой жидкостью (FEBI 6161), залил в бачок и завел. Немного пошумел потом перестал. Проехал километра три, руль стало закусывать, открыл капот, жидкость выдавило через крышку, в бачке одна пена (Балтика №6), при поворотах руля стоит гул от гидроусилителя, шланги дергаются. Разобрали гидроусилитель, заусениц нет. Собрали, тоже самое.
Так вот, на выходе получается такая смесь избавится от которой без сливания жидкости очень тяжело.
