Ivan_Shl
диагноз "Volkswagen"
- Россия, Казань
- VW Vento 1.8:ABS 94 г.в. (продано) VW Jetta V 1.6:BSE 07 г.в. ВАЗ 111130-23 0.749 03 г.в. :)
Вопрос: При езде на ровной дороге идет вибрация в салон и руль колбасит вправо и влево. Все это доносится с передней части авто. С ростом скорости частота колебаний увеличивается и вибрация как будто бы пропадает. А на скорости примерно 30-40 км.ч. становится отвратительно ехать. В официальном сервисе в Казани просмотрели машину и сказали что мол диски кривые. Сделал прокатку и балансировку колес но проблема так и осталось. Колеса снимал спереди и ставил назад - не помогло. Знакомый мастер моего друга посмотрел и тоже ничего не нашел. Никаких люфтов вроде нет. ЧТо может быть, подскажите. Машину вощемто не кидает, просто ощущение как будто едешь на велосипеде с кривыми колесами.
Можно добавить - стук есть и на скорости и на нейтралке и при томожении и когда просто едешь.
P.S. Менял сайлент-блоки, рулевые тяги, рулевые наконечники, шаровые.
