перекосило стекло в двери passat b3
  • Автор темы musicant
  • Ответы 14
    vw passat b3
musicant
None
Добрый день.
Недавно стекло в передней двери начало слетать с направляющей при полном опускании.Приходилось снимать обшивку (когда кто нибудь из знакомых опускал стекло до конца).
Когда разбирал в последний раз - не стал затягивать болтик направляющей.
Стекло перестало соскакивать, но теперь за пару сантиметров до полного закрытия его перекашивает и приходится помогать руками.
Кто сталкивался с такой проблемой - скажите, что делать?
P.S.
Стеклоподъемник механический.
Hi!
Сталкивался.
Снять внутреннюю обшивку,
внимательно отревизировать /отрихтовать направляющие,
смазать механизм, никакого волшебства.
СМ
Спасибо.
Оказалось, что стекло слетело с задней направляющей.
+ пришлось подрегулировать его по горизонтали.
У меня такая же хрень. Все разобрал, оказалась трещина на механизме + на двери. Все проварили. Собрал, и тут хрен. Все по старому. Стекло при опускании как бы наклоняется к носу машины, вверх без помощи рук вообще не закрыть. Его перекашивает и усе. Что за хрень, помогите опытные пасатоводы. У меня механический стеклоподъемник, пассат Б3. Водительская дверь. Всем спасибо.
ps\ может кто поподбробнее расскажет про заднюю направляющую. Видел ее, она пластиковая, одета с торца нижней планки крепкления механизма к стеклу. В чем ее фиха так и не понял, она скользит что ли по металической полозье, которая идет внутри двери по всей вертикали
По-моему том дело в самом механизме.Если схожи с моим механизмом опускания стекла.
Стекло фиксируется на планке.Планка соединена с пластиковым кронштейном(самого подъемника).Этот пластиковый кронштейн ползает по направляющей вверх-вниз.Сбоку(при снятой обшиве) на этом пластиковом кронштейне имеются два пластиковых ограничителя.Если один из них изношен,то только замена или мудрить.
Вроде так.
Можешь поподробнее описать взаимодействие планки и направляющей пластиковой? Я так понимаю у меня с торца планки вставлена пластиковая направляющая черного цвета. Вот только она ни по какой направляющей получается на ползает. Она просто соприкасается боком с металлической стенкой, которая идет вертикально вверх....
Вот фото, перосьба пояснить принцип работы этой детали (выделил цветом, направляющая на подъемнике) с деталью металической (на двери, неподвижная металлическая палка).
Понял.Разные у нас подъемные механизмы.
Ребята, все дело оказалось в пластиковой направляющей - которая выделена красным маркером на рисунке. Может у кого есть? а то под заказ долго ждать, не удобно с разобранной дверью кататься. Это как бы заглушка на торце механизма.
Вот ее номер по каталогу 357 837 078 A
Примерно был прав :)))
EXIST.RU VAG 357 837 077 B Направляющая стеклоподъёмника 528,06руб :)
Алексис,а номера твоей аватарки в Экзисте нет??? :)))))))
Серега-87. Твой подъе-он несовсем понятен да и не кместу.Просто дал человеку понять что она стоит в экзисте 500 рублев да и достать к новому году можно. А стебатся мы все умеем. :mad:
Так о почему номера то разные тогда? они идентичные? да и 500 сотен за пластиковый колпачок охренеть просто цена) Может у кого завалялась старенькая? Выручайте ребята.
