Подскажите, кто менял нижний подшипник рулевой ко
  • Автор темы voldemar
  • Ответы 9
voldemar
None
Задумал поменять нижний подшипник рулевой колонки, т.к. на кочках появляется стук и отдает в руль и рукой в том месте ощущается радиальный люфт, как поменять этот подшипник ? можно ли поменять его не вынимая вал рулевого колеса, а открутив крестовину и выбить его за буртик ?как вынимается вал рулевого колеса ?
Прочитал, спасибо, все таки можно ли его подцепяя отверткой выковырять не вынимая вал ?
Я так спрашиваю потому что карданные шарниры можно снять не трогая рейку или колонку, уменьшив длину переходной втулки открутя болт на ней
Я снимал рулевую колонку и спокойно на руках менял этот пластиковый подшипник.
Ради замены нижнего подшипника срезать болты крепления колонки и потом искать новые, ИМХО нецелесообразно.
+1 время убитое на откручивание этих долбанных болтиков хватилобы поменять не один подшипник тем болие что можнои так сделать да не удобно но можно
Меняется элементарно. Самое главное (как я понял) в это узле пружина, которая выбирает зазоры в радиально-упорном подшипнике. Так, что при съеме карданчика не упусти пружину поджимающую этот самый подшипник, и удерживаемую этим самым карданчиком. Может у тебя ее (пружины) просто нет или она сломалась (маловероятно). У меня она незаметно выпала, когда я стаскивал карданчик. Искал-искал, а она собака тихонечко лежит в резиновом чехле карданчика, как в корзинке.
