d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Собственно вопрос в усилителе для корпусного саба MTX (200Вт RMS).
Helix Dark Blue 2 или Helix HXA 20 X vs Lanzar Vibe 218 или Lanzar Vibe 228 vs MacAudio MP-2000 или MacAudio Z 2100 vs Magnat the Rock 400
Сам склоняюсь к Helix, но он дороже. Будет ли оправдана его цена или можно посмотреть в сторону менее дорогих Oris и т.п.?
Хотя не люблю я "сборную солянку"....
Или взять сразу 4-каналку на саб и задние дины? Но опять таки - какую? Лимит средств остается примерно тем-же - $150. Ну Helix Dark Blue 4 еще кой-как можно подумать......
Magnat The Rock 400 ($50, 1.5 месяцу б/у у знакомого)
Диапазон воспроизведенных частот: 5 - 50 000 Гц (-3 дБ)
Коэффициент гармонического перекручивания: 0,05% (1 кГц)
Стерео режим, Мостовой режим
Максимальная исходная мощность (нагрузка 4 Ом): 2 х 130 Вт, 1 х 400 Вт
Номинальная исходная мощность (нагрузка 4 Ом): 2 х 65 Вт, 1 х 200 Вт
Максимальная исходная мощность (нагрузка 2 Ом): 2 х 200 Вт
Номинальная исходная мощность (нагрузка 2 Ом): 2 х 100 Вт
Helix Dark Blue 2 ($150)
Power RMS / Musik at 2 x 4Ohm at 13,8 Volt: 2 x 80/160 Watt
Power RMS / Musik at 2 x 2Ohm at 13,8 Volt: 2 x 120/240 Watt
Power RMS/Musik 1 x 4 Ohm bridged: 1 x 200/400 Watt
Total harmonic distortion < 0,03%
Signal to noise ratio: > 93 dB
Bassboost adjustment: 0-18 dB
Frequency range Highpass: 15 Hz-4 kHz
Frequency range Lowpass: 40 Hz-4 kHz
Frequency range Bandpass: 15 Hz-4 kHz
Frequency range: 10 Hz-30 kHz
TIM distortion: < 0,04%
Input sensitivity: 200 mV - 8 V
Fuse: 1 x 30 A
Input impedance: 10 kOhm
Dimensions (H/W/D) in mm: 64 x 245 x 310
Weight netto: 3,6 kg
Helix HXA 20 X ($125)
Число каналов (тип усилителя) 2
Номинальная мощность, 4 Ом 60 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом 90 Вт х 2
Максимальная мощность, 4 Ом 80 Вт х 2
Максимальная мощность, 2 Ом 125 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 180 Вт х 1
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 250 Вт х 1
Частотная характеристика 20 - 20000 Гц +/- 0,2 дБ
Габариты 31,5 x 185 x 236 мм
Lanzar Vive 218 ($85)
Номинальная выходная мощность на 4 Ом: 2x100 Вт
Максимальная выходная мощность на 4 Ом: 2x200 Вт
Максимальная выходная мощность при мостовом включении на 4 Ом: 1x400 Вт
Номинальная выходная мощность на 2 Ом: 2x150 Вт
Электронный кроссовер
Возможность мостового включения на 4 Ом
Стабильная работа на нагрузку 2 Ом
Возможность 3-канального включения
Позолоченные входные разъемы типа RCA
Усовершенствованная схема защиты
Возможность регулировки усиления НЧ
Диапазон частот: 15 Гц - 35 кГц
Отношение сигнал/шум: 90дБ
Lanzar Vibe 228 ($105)
Номинальная выходная мощность на 4 Ом: 2x150 Вт
Максимальная выходная мощность на 4 Ом: 2x300 Вт
Максимальная выходная мощность при мостовом включении на 4 Ом: 1x600 Вт
Номинальная выходная мощность на 2 Ом: 2x200 Вт
MacAudio MP-2000 ($70)
Выходная мощность DIN (DIN 45324, 14.4 В) 75 Вт х 2
Номинальная мощность, мостовой режим 200 Вт х 1
Входная чувствительность 0,4 - 4 В
ФНЧ/ФВЧ 40 - 300 Гц, 12 дБ/окт
Bass Boost 0-12 дБ, 45 Гц
Габариты 239 x 59 x 226 мм
Macaudio Z 2100 ($95)
Номинальная мощность, 4 Ом 70 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом 100 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 200 Вт х 1
Габариты 265 x 54 x 293 мм
Входное сопротивление 25 кОм
Fuse: 1 x 30 A
