dimapassat написал(а):Извините, если уже было и если не в ту тему. Короче карб 2е2. На улице похолодало, вылезла старая проблема до которой все руки не доходили из-за катастрофической нехватки времени. Все бяки вылазят ТОЛЬКО при температуре наружного воздуха где-то ниже +5 - +10 С. При температуре выше все отлично. Короче при заводке на холодную некоторое время (1-2 мин.) приходится удерживать педальку чтобы не заглохнуть, затем при прогреве на месте обороты поднимаются и по мере прогрева опускаются и на месте без движения держатся в норме. Но стоит проехатся и обороты поднимаются: при движении на малой скорости можно даже не жать на газ едет сама, при остановке на перекрестке-повышенные обороты, которые если стоять на месте через 1-2 минуты резко опускаются до нормальных и такое впечатление как будто кто-то отпустил педальку газа. Если проехаться до следующего светофора ситуация повторяется-опять повышенные, которые если стоять через минуту две опускаются до нормальных. При потеплении на улице все приходит в норму. По трассе это как-то не замечаешь, только при остановке и движении на малой скорости. Пока повышенные обороты успеваю открыть капот и видно, что шток 3-х позиционника сильно выдвинут и и давит на болт пластины и через некоторое время он задвигается и все приходит в норму. Все появляется только после даже небольшой поездки в холодное время. Куда рыть? В сторону мембраны 3-х позиционника? Может ли неплотность в гофре от крышки карба к коллектору давать такие симптомы?
EvgenyM написал(а):Golf 2, GU, карб 2Е2. после пуска двигателя прогревочные обороты сбрасываются только минут через 8- 10. Как лечить?
И реально найти такой карб в приличном состоянии и почем?
Похожее было(но могу ошибаться), посмотри предохранитель.Когда вкл.зажигание-под капотом слышен щелчек?Питание приходит на управляющий электроклапан холостого хода и на термотаймерный клапан?И еще посмотри-вакуумный механизм приоткрывателя ВЗ или пневмопривод ВЗ, он же PullDown(мембрана целая?Клапан герметичный?).
