Заменил Лямбду - начались проблемы. двигатель RP троит+черный дым+дикий расход бензина
musicant
None
Со старой лямбдой диагностировалась ошибка 2341, но все работало нормально.(если не считать постоянную вибрацию в салоне).
Два дня назад заменил лямбду на новую (meyle из EXISTа) и топливный фильтр - "обнулил мозги" (как в факе) и все вроде заоаботало нормально, но под вечер после очередного пуска двигатель начал троить, из трубы повалил черный дым (даже на холостых) и сильный запах бензина.Обнаружилась ошибка 2343.Попробовал снова обнулить мозги - сейчас ошибок не обнаружено, дымит только на высоких оборотах (>3000) и при последующем отпускании педали.воняет из трубы жутко и при любых оборотах.При интенсивном разгоне пропадает тяга на ~3000.
Не троит только совсем холодный движек.
На старой лямбде слизана резьба на первых двух витках - хотя ставил её сам примерно 15тыс км назад.
Что это такое, и как это лечить?
Я собирался продавать машину через неделю, а тут такие сюрпризы...
Похоже что лямбда голимая такие вещи надо брать оригинал-проверено по цене не намного дороже,мне оригинальная обошлась 1800 на Кунцево.
как раз на холодном лямбда не учавствует:drinks:
да а мне оригшинальная лямда фирмы бош втала в 3000 четырех проводная
Пиши тел.679-96-89, 518-60-36 м.Автозаводская, ул.Трофимова д.8 Лямбда-зонд примерно 1900 руб. Только сначала позвони, есть-ли в наличии.А вообще и без лямбды ездят и ничего.Зто перелив бензина.Может, надо прочистить дроссельный узел.Позвони хорошему мастеру: 8-906-700-40-02 Игорь, работает в МАДИ-кар. м.Аэропорт Ленинградский пр-кт д.64, заезд на Шебашевский пер.Он поможет тебе.
:fool: А на город посмотреть?
Блямбда с "прочисткой дроссельного узла" золотая будет
показывает-то лямбда что?
Не выдержал, поехал на диагностику-Лямбда показывала 0.4 и не шевелилась.
Купил на станции бошевскую, и отдал денег за установку (чтоб с гарантией).
Обидно, что бракованную лямбду теперь и не вернуть - на EXISTе требуют заказ-наряд с сервиса, а я сам ее устанавливал.
Вообщем не экономьте, покупайте оригинальные детали!
а БОШ какой брал?за сколько?
Взял за 1260р с коротким проводом на Салова 70 (Фаворит).
ПОДОРОЖАЛ БОШ.
Для этого достаточно было подключить простой тестер.
PS ещё раз убеждаюсь, что "Meyle" (в exist не скрывают, что это посредственный Китай) не случайно названа так, чтобы у людей возникала подсознательная ассоциация с уважаемой немецкой "Miele".
