RomikB
После замены магнитолы заметил что в старом разьеме и в новом провода питания +12 перепутаны. Так что надо на разьеме что идет к магнитоле поменять 2 провода местами. Простейший вариант порезать и склеить не очень подходит так как провода практически не вытягиваються и подсоеденить сейчас магнитолу трудно, а если ещё пару проводов укоротить то это вообще будет нереально, без разбора всей панели.
Поэтому интересует являеться ли разборным сам разьем. Я сам к сожелению не нашел способа разобрать или снять проводок оттуда, хотя есть подозрения что сделать это всё таки можно.
Если разьем не разборный, то не могли бы вы посоветовать что нибудь? Можно ли избежать снятия панели?
