Kemp
Защита картера на мой автомобиль стоит примерно 1700р. Я купил от 10 модели за 500р и сделал некоторые доработки. Т.к. спереди одна пласмасса пришлось изготовить кронштейн П-опразной формы для крепления к лонжеронам. Знизу в отверстия в лонжеронах установил закладные пластины с приваренными шпильками Ф8мм. На концах П-образного кронштейна также приварены пластины из 3-мм стали длинной примерно 70мм с отверстием под шпильки. Кронштейн изготовил из трубы квадратного сечения 25х25. Естественно все это вымерялось на подъемнике прямо на автомобиле. На горизонтальной части П-образного кронштейна просверлил 5 сквозных отверстий( можно и меньше) ф8мм и приварил гайки М6 с буртиками на верхней части кронштейна для крепления защиты. На самой защите с боков отрезал небольшие сектора, которые упирались в рычаги подвески. Защита крепится спереди к П-образному кронштейну, а сзади болтами(нужны длиной 45мм) через втулки высотой 20мм вместо болтов, крепящих втулки стабилизатора. Получилось неплохо. Осталось изготовить пластиковые брызговики. Пока еще не сделал. Если кого заинтересовала эта информация постараюсь сделать фото и дать размеры. Но это будет в начале октября, т.к. ухожу в отпуск на пару недель.
