ktototam
Профессиональный советчик
- РФ, ЦФО, Липецк, 48 rus
- VW Vento CL 1,6 ABU 94г продан =( , Opel Astra Sedan Black Diamond АКПП 140hp 2007г
в целом не нашел ничего плохого
в Росиии с 2001.сперва в Воронеже полгода, потом 2 года в Липецке один хозяин и 3 года хозяйка, которая и продает
машинка выглядит классно
выпуск декабрь 94года, моновпрыск, родная краска вроде, шины хорошие НОКИАН на литых дисках, ГУР, музыка, тонировка, сигналка с датчиком объема, центр замок на все 4 двери с пульта сигналки, заднее стекло с подогевом, салон - чисто, ухожено, вроде как многое поменяно по ходовой,бензонасос год назад, шаровые, масло - синтетика за 1400 рублей, меняют каждые 10000. ездят тока на нем, тормоза отличные - тормозили - без визга и увода в сторону с 60 - клевок носом и стоп. ремень меняли.ржавчины нигде не видел, багажник чист.
под капотом средне нечисто не грязно, все выглядит достойно, жаром пышет после поездки
заводится легко
тахометр уверенно на 800 падает
говорят, что готовили уже к зиме, но появились шальные деньги и решили продать, а купить в 2 раза дороже и поновее. тыщ за 12уе.
не хотят сбрасывать цену вообще, пока спец на яме, что не найдет или по движку там иль коробке. упирают что могли с 200 тыс начать торговаться
косяки на виду:
1. - заменена дверь пассажира (был легкий удар по касательной и процарапало как сказали и фару меняли), но краска подобрано в тон, эту дверь надо посильнее хлопать - закрывается с трудом, остальные тихо и прекрасно. Трудно дверь настроить?
2. - электростекла у водителя и за ним работают, а по правой стороне оба не работают. вроде как моторчики поменять. лампочки горят на всех 4х.
3. - легкий свист в районе хомута между выхлопной трубой и трубой за ней (я не спец - по словам хозяина заварить стоит 2-3 сотни рублей)
4. - скрипит на скорости сиденье водителя при ерзании задницей. как пружины на старом матрасе
5. - не работают противотуманки обе, одна вроде сломана, а другая с проводкой.
6. - не выставлен правильно свет дальний не выровнен по вертикали не симметрично.
7. - задний левый поворотник и стоп фара треснуты, но несильно. Скотчем. Вроде как 3 года ездят, но хочется заменить
8. - не поставлены подкрылки (они есть, но сняты, привернуть вроде как на шурупы легко). Объясняется тем, что "справа после удара той самой двери покорябано слегка крыло в самой нижней точке. Надо зашлифовать, кислотой и обработать антигравием. А потом можно ставить."
тянет отлично и без рева. на 4й передаче спокойно до сотни - тихо в салоне мягкое урчание (говорят масло хорошее) без надрыва и уверенное торможение на скорости.
вобщем в машинку почти влюбился
. аж боюсь, что сорвется или спец чо найдет плохое реально.
завтра погоним на яму и к спецу
сколько может стоить устранение текущих косяков?
заводится легко
косяки на виду:
