Что за надпись на колесном диске?
  • Автор темы Zax
  • Ответы 4
  • Просмотры 32К
Zax
None
51⁄2J x 13H2
13 - диаметр диска, это понятно.
а что такое "51⁄2J" - не очень понимаю.
и "H2" - тоже не понятно
предполагал, что 5.5 чего-то - ширина диска
Резина стоит 175/70/R13.
Заранее благодарен.
Обозначение 6,5Jx15H2, расшифровывается следующим образом: первое число, здесь 6,5, обозначает ширину обода в дюймах, второе число, 15 — посадочный диаметр обода в дюймах, затем идет описание формы и количество буртиков (Н — круглая форма, С — плоская форма буртика), здесь два буртика круглой формы. На упаковочной коробке колес приводятся типоразмер и марка автомобиля или типоразмер и установочные размеры ET, PCD, DIA, количество крепежных отверстий — LZ.
Международные обозначения типоразмеров колес:
LZ — количество крепежных отверстий
P.C.D. — диаметр центров крепежных отверстий
ET — off-set (вылет) расстояние от посадочной плоскости колеса до середины профиля обода
DIA — диаметр отверстия под ступицу
Спасибо з подробный ответ.
Тогда получается, что у меня 5.5 дюймов - ширина обода.
Судя по покрышке это значение 175мм, а 5.5' - это 137,5мм.
Почему разные цифры?
Колесо то, еще натянуть на диск нуна :D, вот и меньше...
Добавьте в ФАК эти подробности! Очень было интересно и познательно прочитать это, но тема ведь уйдет "вглубь" ветки потом... не найдут
