правый кардан
  • Автор темы Izotop
  • Ответы 5
Izotop
Izotop
None
Народ помогите !!!! Кто знает как снимаеться кардан с правой стороны он толстый там, а с лева тонкий .И каким образом он крепиться там,самому можно поменять ????
Корданов там нет, а если есть, тогда это не на машине.
Подпись сделай и конкретнее сформулируй вопрос.
1. Не надо плодить темы
2. Машину в подпись :rtfm:
3. Вопрос больше подходит для раздела "подвеска"
Внутренняя граната крепится 6 болтами с внутренней 12- гранной звездочкой (бита М8), внешняя - ступичной гайкой на 30. Возможно при извлечении будет мешаться антивибрационный груз (такой железный кирпич на балке) - 4 болта с гайками (вроде бы на 13). Если собираешься делать один, проблема может быть с откручиванием ступичной гайки, хорошо бы еще кого-нить жать на тормоз
Если стоит задача поменять только вал, можно попробовать извратится и обойтись без ее откручивания
:rolleyes: Традиционно посылаю в фак https://vwts.ru/vw_faq07
Ten70
Нежнее, еще нежнее ;)
Не согласен .
Если человек участвует в форуме, пишет сообщения значит он в силах прочитать элементарные вещи в мануале, коих на сайте в избытке.
машина WV passat b3 1989г то что я называю карданом это ШРУС ?? хотя нет это наверное тоже не то ВАЛ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ОН ТОЛСТЫЙ А С ЛЕВА ТОНКИЙ !!! ЧТО ЭТО И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ ???
Нет, он называется привод. Слева короткий, справа длинный.
Шрус (граната) наружний в резиновом пыльнике вставлен в колесо.
Шрус внуиренний в резиновом пыльнике воткнут в коробку
