Датчик ABS замена и поиск нового
Andre_Uni
None
Есть ситуация такая: первоначально диагностика дала неисправность заднего правого датчика ABS, недавно пришлось менять ступичный подшипник левого переднего колеса, при этом повредил датчик отверткой (обрыв). На панеле загорелась лампочка стояночного тормоза (это нормально?) При закорачивании контактов разъема датчика лампа тухнет, но при движении минуты через 2 загорается снова! Видимо придется занятся заменой датчиков, я не смог найти их номера, есть ли толковые аналоги? Авто -Passat B4, AGG 2,0i
Спасибо.
ETKA или www.exist.ru тебе поможет
Siroga написал(а):
Не ходи туда, сюда ходи - и дешевле, и быстрее.
Живу я не в России, поэтому мне не в этот магазин надо. И все же я знаю номер датчика от ATE 24.0711-1361.3, а какой оригинальный будет номерок?
Например в Минске ТЦ Автозапчасть на ул. Некрасова передний датчик ABS на Passat B4 мне стоил 20$. Производства Siemens.
Спасибо, товарищ! :thankyou2:
