Pasha@VR6
2b || !2b
В обшем предыстория:
В одно прекрасное утро при попытке открыть машину с брелока он заморгал постоянно своей лампочкой
и... ЦЗ не сработал. На любые нажатия брелок не реагировал... пришлось его разобрать и вновь собрать....
естественно и после этого ЦЗ на брелок реагировать не стал
Полазив по инету нашел несколько алгоритмов привязки...
К сожаленю этот алгоритм для радио-брелока... З.Ы. Спасибо www.vw-bus.ru
Это было найдено очень давно на просторах www.auto.ru
этот алгоритм оказался почти правильным...
Итак, как я привязал брелок к ЦЗ:
Закрываем машину, удерживая ключ в крайнем положении ~0.5-1 сек., затем открываем и 3 (ТРИ) раза поворачиваем ключ в положение "открыто" удерживая в крайнем положении аналогичное время. Этим мы "показываем" БУ ЦЗ, что ключ валидный... Нажимаем кнопку закрытия дверей на ключе(та что с ключиком) и, удерживая ее постоянно в нажатом состоянии, 3 раза нажимаем на кнопку открытия дверей, отпускаем все кнопки. После этого диод на ключе должен мигнуть 5 раз а ЦЗ должен закрыться и открыться.
З.Ы. Ключ должен быть направлен на ИК приемник в зеркале заднего вида.
Собсно вот и все...
Код:
Процедура привязки ключа к машине -
включить зажигание, выключить. повторить ещё 2 раза в течении 5 сек.
Вытащить ключ из замка зажигания.
теперь блок ЦЗ с ДУ будет 20 секунд ждать привязки.
Нажав и держа кнопку с символом ключа 3 раза нажимаем вторую кнопку и отпускаем обе.
Брелок должен мигать светодиодом примерно раз в секунду, всего 5 раз. Если за это время он обнаружит ЦЗ с ДУ то факт привязки будет подтвержден запиранием/отпиранием ЦЗ.
Код:
Вставь ключ в замок.
Закрой машину, удерживая ключ в крайнем положении ~0.5 сек., затем открой, удерживая ключ в крайнем положении аналогичное время. И так 3 раза. Вся операция не должна занимать более 5 сек.
После того, как сделаешь это в 3 раз, вынимаешь ключ и направляешь его на зеркало дальнего вида (ибо сигнал принимается там). Далее на следующую операцию отводится не более 20 сек. Нажимаешь кнопку закрытия дверей на ключе(та что с ключиком)и, удерживая ее постоянно в нажатом состоянии, 3 раза нажимаешь на кнопку открытия дверей. После этого диод на ключе должен мигнуть 5 раз а ЦЗ должен закрыться. Следующие 20 сек. отводятся на программирование второго ключа... Если после этого дистанционное управление ЦЗ и постановкой на охрану не заработает, то можешь менять электронный блок в ключе - он неисправен.
Удачи.
Собсно вот и все...
