Запотевают фары герметик не помогает
  • Автор темы Aztec
  • Ответы 9
Aztec
None
Запотевают фары : и герметик непомагает =(. думаю что это из-за габаритных лампочек. что делать? может проще новые фары купить?
А часто?
У меня, например, бывает раз-два в месяц, после сильного дождя. Так я даже не парюсь. Отвинтил крышки фар, сел, доехал куда надо, вышел, поставил обратно. И вообще не забиваю себе голову.
Естевственно, мысль поменять фары меня тоже посещала, но не потому, что потеют, а потому, что уже "покоцаны" отражатели, да и светят в темноте "дерьмовато". Но взвесив все за и против, с поправкой на цену новых фар (нормальных), а так же тот факт, что по ночам езжу очень редко и в основном по освещенным улицам - решил забить и не покупать новые фары.
Во сказанул!...
меня интересует, как их можно загерметизировать?
есть какие способы?
есть какие способы?
возможно не хватает резиновой затычки, где торчат разъемы в фаре...
Фары в основном потеют через задние крышки открывающие доступ во внутрь самой фары.А между самим корпусом и крышкой в месте её прилегания должна быть резинка.
ой, а можно уточнить про затычки :) ? там из нутри где контакты резьба есть.
это купить можно где ?
в этих фарах должно( и оно там есть)отверстие ,соединящее полость фары с атмосферой.....
Потеет фара? Попадает "лишняя" влага, где-то не герметичное соединение( у меня было через электроразьем).
я б попробовал аккуратно разобрать и "прогерметить". Если не поможет-то под замену, т.к. зима на носу - там и лед с изморозью появится-вообще светить не будет.
Можно также попробовать не разбирая - прост оповерх щва прозрачным герметиком пройтись.
В дополнение к герметику еще раньше предлагали запихнуть в каждую фару по мешку с силикагелем. Собственнофарно проверено - результат пока положительный :rolleyes:
