Не идет ток на стартер с подрулевого Гольф 2
JIN
JIN
Из Лампы
Питер, Лигово
Golf III 1.8 ABS
Сабж, друх щас звонил, у него Гольф2 1.6 (обычный кароче) спрашивает что за фигня:
Поворачиваю ключ зажигания, а реле втягивающее не щалкает, думал реле, кинул провода на стартер, он не крутиться. Проверил ток приходящий на стартер он стремиться к нулю. АКБ живая, фары горят ярко, вся электрика работает, а вот стартер не крутиться. Что это м.б.? Странно и то, что ток не приходит на стартер и стартер напрямую не работает, вот что самое интересное...
Щётки стартёра.
а можно просто крышку снять стартера и вынуть щетки?
А втягивающее звонится? Может обрыв там где-нить в нем
На втягивающее ток не приходит ваще, точнее приходит очень маленький 5 В
а если просто на втягивающее плюс с аккума подать на запуск, есть еффект или нет?... по идее щелкнуть полюбому должна, енсли живая конечно
jin написал(а):
Т.е. стартер снимать надо?
Надо снимать.
Я так понял это уже делалось. Кстати втягивающее тоже через щётки запитывается.
ну в общем сегодня снимем завтра скажем что к чему, но почему ток не идет я так и не понял
разобрали стартер, щетки действительно отвалились, друх пашел покупать новые, поставим отпишемся, СПАСИБО!!!
2epson отдельное псиб!
Рад помочь!Удачи!
Вот эту фразу я не понял :unknw:
Если втягивающее оборвано, то при подаче на него + оно не сработает, т.е. не втянется :) и не замкнет цепь, подающее + на двигатель стартера вместе с его щетками.
Совершенно верно, всё так и есть. Но одна маленькая деталь. Плюс на обмотку втягивающего подаётся в самом деле с замка зажигания( для проверки или в экстренном случае можно конечно и напрямую с аккума), а вот минус -через щётки стартёра. И как правило обрыв цепи именно в этом месте, поскольку щётки практически расходный материал, а сама обмотка горит крайне редко. При симптомах описанных Jin -щётки были наиболее вероятным вариантом.
Угу, уже посмотрел схему, кусок втягивающего действительно идет через щетки, так что был неправ. Ну вот, что-то новенькое узнал :rolleyes:
Вывод: в итоге друган не правильно собрал стартер (че то там с магнитами), после того как нормально собрали трабла исчезла
