датчик открытия дверей или в чём дело? датчик открытия дверей или в чём дело?
  • Автор темы romanrud
  • Ответы 7
romanrud
None
У меня volkswagen passat b5, когда открываю с правой стороны двери - свет в салоне загорается, а если слева - то не горит, не приятно, обе двери не открываюстся, в чём может быть дело, и где находиться датчик открытия дверей??? может кто подскажет??? :(
или кнопка развалилась...
у меня тоже вопрос
на В3 датчики стоят на стойках, но проблема в том, что когда я снял этот датчик на передней двери, проводок с разъемом оказался коротким и фишка провалилась в отверстие.
достать не могу, чем только не пробовал (проводок-то короткий).
скажите, изнутри салона можно добраться до внутренних полостей этой стойки?
Могу ошибаться, но по-моему на Фольксваген Пассат Б3 достаточно снять пластиковый порог (накладку) в салоне и там будет отверстие. Вроде я так делал. Сейчас не помню точно...
подтверждаю, проводок под порогом
Если проблема с одной дверью-тогда надо смотреть Блок Комфорта и провода к нему (под обшивкой, под ногами водителя)
Если только с одной дверью- замок (микрики в нем), пайку разъема к плате замка, и сам разъем (сгнивают контакты)
http://passat-b5.ru/index.php?option=conte...id=48&Itemid=57
Рэспект господа!
Сёдня будем посмотреть!
