Melkiy написал(а):заепиз... в какго презимлился?.... а делать стеклоткань+ипоксидка а патом шпаклевать шпаклевкой по пластику и красить тока Я ето ниразу неделал сам тока решотку...
P.S. хорошо хоть фары целы!...
Bahus написал(а):вдруг опять тамже лопнет
DenisP написал(а):попробуй в снятом состоянии сделать так, чтобы угол, в том месте где у тебя разрыв, четко совпал. потом с внутренные стороны аккуратно промазать все слоем эпоксидной смолы (затвердитель не жалей). сверху накладывать небольшмие куски стекловолокна предварительно обмокнутого в туже самую смолу. слои накладывай таким образом чтобы получилось что то вроде кирпичной кладки, каждый последующий слой перекрывал часть бампера и предыдущий слой стеклоткани. с наруже лучше ничего не делать, только зашпаклевать и закрасить потом. нивкоем случае не делай это все с внешней стороны бампера, так как затвердевшая эпоксидка трудно поддаеться чистке наждаком. в результате можешь получить бугор в этом месте.
DenisP написал(а):и что ты потом будешь делать с бугром из шпаклевки????
