Ошибка при инициализации ABS При пуске ABS отключается через раз
  • Автор темы sasha66
  • Ответы 5
sasha66
None
Симптоматика следующая:
при пуске после длительной стоянки на педали чувствуются 1-2 толчка ABS, и она отключается, не выключая лампочку (если тест проходит нормально и ABS сразу включается в работу этих толчков на педали не чувствуется, но лампочка заметно помаргивает все те же 1-2раза). Стоит проехать километров 10-15, выключить и включить зажигание и лампа гаснет (опять же малость моргнув искомые 1-2раза ). Если ABS включилась, то дальше работает в нормальном режиме.
Неисправность полезла сейчас, когда стало совсем сыро. Т.е. более-менее понятно, что неиправность появляется еще во время инициализации. Предположительно что-то отсыревает (?) и восстанавливается после непродолжительной поездки.
Можно ли по этим симптомам предположить, что именно неисправно до комповой диагностики?
С виду ABS наиболее напоминает вот этот рисунок . Хотелось бы еще понять, какой тип ABS установлен и где на рисунке колесные датчики.
На этом рисунке колёсных датчиков нет.
У меня примерно такая же фигня... На диагностике показывает ошибка ABS - 1279. Что это межет быть?
Сканер показал, что ябедничает на задний левый выпускной клапан N136 (ошибка 00236 почему-то).
Есть ли варианты проверки непосредственно клапана?
Т.к. все-таки проявление неисправности (бессистемное появление в прохладную сырую погоду, исчезновение после прогрева) больше похоже на электронику или контактный синдром, чем на отказ электромагнитного клапана. Или нет?
Как правило причина в плохом контакте на колодке АБС под капотом.
Было на форуме поищи темки.
